Случва се главно когато се движи по неравен път и само пресветва лампичката.Има ли от какво да се притеснявам,а и дори да няма от какво може да се получава че е дразнещо.Искам да отбележа,че в момента колата е с откачено гърне,ако има нещо обшо
Пресветване на лампата за ръчната
Първоначално публикувано от lizol Покажи съобщениеПри мен беше в комбинация с датчика за ABS-a даже. Странен факт!
А колегата,както каза ФЕРАРИСТ, да си провери нивото на спирачната течност.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от DZVERA Покажи съобщениеЩом ти свети лампичката за ръчна спирачка значи спирачната течност ти е намаляла,а тя намалява когато се изразходват накладките.
поздравиАлфа 156 1.9JTD 2003
Първоначално публикувано от MUtrata Покажи съобщениеПри мен предния носач строшен и губеше маса явно датчика и мигаше
при "строшен носач" малко преди да почне да ти присветква лампата,ще чуеш и усетиш много неприятен шум...и не само.......стига побърквайте човека.....156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци-ex.
Виж в под лоста за ръчната - има един датчик за положение на лоста.Когато е вдигнат индикира чрез лампата, че ръчната е задействана.Може да се е откачил кабела и да опира из купето.(Лампата се управлява от прекъсната маса)Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
Същото е и при мен. Преди време светна лампата на ръчната при ускорение, като спра и загася колата и после запаля лампата загасва. Днес ми го направи 2 пъти този номер: при ускорение светва, минах цялото Беклеме без да светне при пиране. При мен свети и лампата за АБС. НИвото на спирачната течност е намаксимума.
Първоначално публикувано от Alamo Покажи съобщениеСъщото е и при мен. Преди време светна лампата на ръчната при ускорение, като спра и загася колата и после запаля лампата загасва. Днес ми го направи 2 пъти този номер: при ускорение светва, минах цялото Беклеме без да светне при пиране. При мен свети и лампата за АБС. НИвото на спирачната течност е намаксимума.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
GT- JTDm 150
Първоначално публикувано от jicaa Покажи съобщение.Както казах гърнето м ие откачено и забелязах,че лампата свети при ускорение на колата,някакви идеи ?sigpic
Alfa 164 2.0 TS ................Fiat Stilo 1.9JTD
Alfa 156 SW 1.9 JTD ........Fiat Tipo 1.9 TD
